[RENAULT CLIO 05/2014 1149cc D4FP7 54Kw Bifuel B/Gpl] ALLE VOLTE, DA CALDA NON PARTE...
Ciao a tutti.... come da titolo, ho questa Clio che sto iniziando ad odiare...
Il cliente lamenta il seguente problema: da calda (anche se parcheggiata al sole, e quindi non necessariamente calda da uso) non parte. Da fredda non sbaglia un avviamento.
Ho la ,macchina in prova da un paio di giorni e sono riuscito per tre volte a non farla partire...
Staccando e riattaccando il corpo farfallato la vettura è ripartita immediatamente (tutte le volte)
Premetto che ho già provato a escludere l'impianto gpl ( il problema si è manifestato con il gpl scollegato e con gpl collegato), non trovo alcun errore in diagnosi, il numero giri corretto (anche quando non si avviava), ho provato con entrambe le chiavi (senza risolvere), bobina  e iniettori ok
Abbiamo provato a portare in temperatura  alcuni componenti (centralina/parte elettrica del corpo farfallato/bobina accensione) ma senza ricreare il difetto.
L'unico modo per farla ripartire, è scollegare e riattivare il corpo farfallato (oppure farla raffreddare.....)
Adesso sto provando a tenerla con lo spinotto sulla farfalla scxollegato, sperando che non si ripresenti più l'anomalia.
si accettano consigli
Modificato da endriuu30
  • Risposte 14
  • endriuu30
  • commodore
  • carlito
    RvR Automotive
    RvR Automotive
    38,8k
    442k
