[land rover range rover spo 10/2011 2993cc 306dt 180Kw Diesel] c1a13-64 guasto sospensioni pneumatiche la pressione non diminuisce
davide2000
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da davide2000,
buongiorno,mi è arrivata questa vettura da un altra officina per fare la codifica sostituzione compressore.
ho effettuato la codifica ma da sempre lo stesso errore c1a13-64.in diagnosi mi dice che la pressione non diminuisce quando si sfiata il condotto di passaggio.
nella diagnosi land rover per questo errore da i seguenti problemi:
errore segnale
tubo blocco valvole serbatoio installate in modo errate(raccordi invertiti)
valvola di scarico inceppata in posizione chiusa
valvola di scarico non matiene la pressione
tubo condotto bloccato/dannegiato
silenziatore bloccato
tubi del blocco valvole assale collegate in modo errato
guasto del sensore.
in questa vettura è stata sostituito il compressore,le valvole anteriore e posteriore ,e la valvola con il sensore pressione.
qualcuno ha la tubazione come va montata originale?e quale modifica si fa montando compressori dopo.il nuovo compressore è della stessa marca del vecchio
  • davide2000
  • nef
  • pav-04
  • atoslva
    Gabriele Filiali
    Gabriele Filiali
    437,3k
