[iveco daily 05/2010 2998cc f1ce0481f*a 107Kw Diesel] avviamento lungo ed errore 134
buonasera a tutti,
a lavoro abbiamo questo iveco daily che viene utilizzato per il trasporto di ricambi.
specialmente a freddo ha un avviamento un pò lungo e "borbottante"  , la batteria è stata sostituita 2 anni fa e in avviamento non scende sotto i 10,50 volt.
motorino d'avviamento anche esso sostituito 2 anni fa con un magneti marelli da 2,5 kw. ho provato velocemente con la pinza amperometrica a misurare il suo assorbimento in avviamento dal cavo positivo grosso che parte dalla batteria e mi registra 308 A. non sono tantini?
magari mi sbaglio ma facendo il calcolo 2,5kw=2500w diviso 12 V dovrebbe stare intorno ai 208 A.
in più ha spia MIL accesa con errore 134 sensore pressione sovralimentazione sotto la soglia massima, intermittente.
il motore non va in recovery e se si cancella ricompare dopo pochi km.
provato a confrontare a motore spento con sensore p.ambientale (1005,00mbar)  mentre sensore sovralimentazione 1002,00 mbr
tubi depressione ok ed elettrovalvola già sostituita.
provato a smontare il sensore, pulito ( morchiato) ma risultato non cambia.
dalla morchia che c'era sul sensore mi sa tanto che il collettore aspirazione è pieno (150 000 km)
non lavorando con i veicoli commerciali mi rivolgo a voi che sicuramente avete molta più esperienza.
grazie
  • Risposte 10
  • andrea90
  • matt1988
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
