[Volkswagen Golf 05/2014 1598cc Cxx 66Kw Diesel] P029900 regolazione pressione sovralimentazione inferiore alla soglia di regolazione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Out Run,
Salve a tutti ho  questa vettura con questo guasto p029900 inerente a bassa pressione turbo diagnosi fatta con kts  da premettere che la vettura e' senza fap da 3 anni  ho  sostitutito sensore press turbo controllato i manicotti nessuno sfiato  asta del turbo scorre bene  la caplusa west gate provata la tenuta e tira tutta senza perdite  ho provato la valvola pneumatica elettrica ma senza risultati  .  Il guasto  lo cancella solo dopo gli  80 km orari accende la spia candelette e va in recovery.   Di solito quando si rovina la capslula sul turbo da un guasto di posizione errata  ma in questo caso no!  Ho rimesso il file originale ma il guasto non cambia.
Modificato da Out Run
Errata scrittura
  • Risposte 25
  • Out Run
    10
  • pav-04
  • Kristow
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    Rommel36
    Rommel36
    446,6k
