[MERCEDES C200 KOMPRESSOR 07/1999 1998cc 111944 141Kw Benzina] schema di fase catena distribuzione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Out Run,
salve qualcuno ha esperienze sulla fase di questo mercedes ho avete lo schema della catena perche abbiamo smontato e non sono convinto sul punto morto della puleggia albero motore e asse a camme  grazxie  sullo schema mi dice ruotare la puleggia albero motore a 20 gradi dopo il punto morto superiore che sarebbe  O T    dopo vedo che il pignone della asse a camme di aspirazione ha uno smorzatore variabile  dovrei caricarlo o lasciarlo in battua automatica e rimontare il tutto cvome da schema? grazie ....
Modificato da vincenzopet
  • Out Run
    andreagregori
    andreagregori
    39k
    444,2k
