[Toyota Hilux 06/2004 2.494cc 2kd ftv 75Kw Diesel] Bloccaggio differenziale
Buongiorno,volevo chiedere se qualcuno ha schema elettrico dell'impianto bloccaggio differenziale,di questo hi lux...ho il comando per inserirlo ma non il comando per disinserirlo,ho già controllato attuatore che inserisce e disinserisce(provato a banco) e funziona,controllato fusibili (ok) continuità dell'impianto da centralina che gestisce montata sotto battitacco lato passeggero,provata un altra centralina stesso codice ed è ok,pulsante di comando ed è ok,quindi non mi resta che controllare l'impianto che va dal pulsante alla centralina che gestisce il tutto,ma senza schema è un impresa, perché i cavi passano da sotto il cruscotto e non si  vedono ...se qualcuno per caso lo possiede,o se per caso è un problema già capitato...e potesse darmi una dritta...ne sarei grato,grazie tante.Dimenticavo ho provato anche un altro relè gestione 4wd montato sotto battitacco guidatore ma niente.
  • alfa78
    mattia.p
    mattia.p
    445k
