[Renault Clio 12/2012 1461cc K9K B6 66Kw Diesel] P1480 Dpf differenza pressione Componente bloccato in posizione chiusa
Ciao a tutti,
questa clio mi sta facendo impazzire 😁 il dpf è pulito, pochi grammi di ceneri, ho verificato la valvola montata sullo scarico e l'ho trovata bloccata meccanicamente. L'auto è di una carrozzeria, mi hanno portato uno scarico usato con valvola che ho ingrassato e a mano muove perfettamente. Se scollego il motorino elettrico dalla valvola non ho mai l'errore, ma se lo collego dopo due o tre accensioni quadro mi ritrovo l'errore.
Ho verificato anche l'egr di bassa pressione ma funziona regolarmente, sempre su quell'egr ho verificato il filtrino montato sulla guarnizione ma è perfettamente pulito.
Credo che il problema non sia sull'egr ma proprio sulla valvola dello scarico, ma non trovo un comando per adattarla, riesco a farla muovere attraverso la diagnosi e se collegata alla parte meccanica dopo due o tre attivazioni mi si ripresenta l'errore.
Avete qualche consiglio da darmi?
grazie
  • Risposte 3
    Cookie
    Cookie
    38,8k
    441,4k
