[mitsubishi l200 07/2011 2477cc 4d56 100Kw Diesel] avviamento molto lungo a freddo sotto i 4 - 5 gradi dopo sosta di 12/16 h
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da atax,
il mezzo dopo che sta fermo per piu di 12H al primo avviamneto a freddo stenta molto a partire circa 15/20 sec poi parte ma pigiando lacceleratore non accelera si deve attendere 3/4 secondi e poi va , inoltre si nota un sibilo tipo quando alla  idroguida manca olio e pesca aria e lo fa per circa 30/60 secondi in moto al minimo poi smette
dopo parte sempre bene fino altrascorrere del tempo di 12h /16h di fermo , errori in centralina non presenti
lavori e seguiti:
sostituito valvola regolatrice su pompa gasolio con mezzo funzionante
sostituito porta filtro gasolio + montato valvola anti ritorno
prova candelette e la loro acccensione
filtro gasolio
sostituito iniettori con mezzo funzionante
adesso ho collegato esternamente serbatoiio con tubi trasparenti x verificare le bolle e se ho problemi dal fg al serbatoio
Modificato da atax
  • Risposte 26
  • atax
    15
  • Costantino
  • OFFICINA VASTOLA
    diblasi
    diblasi
    446,6k
