[renault kangoo 04/2016 1461cc K9K628 66Kw Diesel] non tira
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da larampa,
buongiorno a tutti, ho questo kangoo con un paio di problemi. Arrivato con spia accesa e non entra la turbina. Faccio diagnosi ed unici errori presenti sono P2263 22 Circuito di sovralimentazione, Pressione sovralimentazione eccessiva e P148E 22 Turbo compressore, L'ampiezza del segnale supera il valore massimo. A furgone acceso la geometria variabile si muove, ma quando accelero non si muove di un millimetro. Una cosa che forse non c'entra nulla è che nello stesso identico momento ha iniziato ad aver problemi anche il pedale del freno, praticamente è morbidissimo, come se avessi sostituito tutti e 4 i freni. Non so se è solo un caso, ma ha iniziato ad avere questo problema nello stesso momento. Che devo fare?? grazie per ora. Qualsiasi valore serve chiedete che ve lo scrivo in diretta
  • Risposte 18
  • larampa
    9
    motorsportmirto
    motorsportmirto
