[Land Rover Range R.Sport 02/2018 3.0cc 306DT 183Kw Diesel] Problema altezza auto con errore C1A27-15 Compressore sospensioni
Ciao ragazzi,su questa macchina non mi attiva più la regolazione sospensioni,con errore C1A27 -compressore sospensioni.
Ho controllato fusibili e relè(Che in questo caso sembra non ci sia) nel vano motore,la mia banca dati non mi da se all'interno o nel posteriore ci sono altre gestioni del compressore per le sospensioni!
Prima di smontarlo voi avete schema dedicato?
Mi rimane solo di staccarlo nel posteriore e verificare i 12 v?Essendo auto nuova secondo voi va programmato con rete ufficiale?
  • pav-04
    marcello car
    marcello car
    446,3k
