[seat ARONA TGI 09/2019 1000cc DBYA 60Kw Bifuel B/Metano] NON PARTE
Colleghi, la vettura indicata non si avvia ed è morta in corsa.  il metano è finito e la benzina segna zero ma in realtà il serbatoio è pieno.  In  sostanza pompa bassa pressione di benzina carica fino a 6 bar .  la pressione nel rail è di 7,5 bar e attuatore benzina viene comandato solamente un attimo per poi fermarsi. Il cliente dice che da ormai un mese si era accorto che la segnalazione della benzina era farlocca e che comunque la vettura andava . Ora non vorrei che il fatto che la vettura segni la mancanza di entrambi i carburanti inibisca il comando al regolatore di alta pressione. il valore di resistenza del regolatore è di 1,4 ohm non vorrei che sia un valore troppo piccolo ( simile a un corto ) e la centralina inbisca comando. Grazie fin da ora per la collaborazione.
  • ALEX74
  • elettrauto1
  • mecconikc
