[Fiat Panda 169 01/2008 1248cc 188A8000 51Kw Diesel] Percorrendo curve strette il veicolo ha difficoltà ad avanzare
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autoceckup,
La macchina è dotata di una modifica alla trasmissione, in pratica al posto del giunto viscoso è stato applicato un giunto meccanico che si può inserire e disinserire manualmente a piacimento tramite una leva apposita (per intenderci come se fosse la vecchia Panda, con le differenze del caso naturalmente).
Con la trazione integrale inserita percorrendo le curve strette o in manovra si nota che il veicolo ha difficoltà ad avanzare, come se le ruote fossero frenate, sembra come se il differenziale fosse bloccato.
Il cliente riferisce che dopo la modifica funzionava tutto regolarmente.
Con la macchina sul ponte e la trazione inserita il problema non si manifesta e le ruote girano liberamente, al momento l'unica prova che ho fatto è stata quelli di staccare l'albero di trasmissione e provare la macchina con la trazione inserita ma naturalmente non essendo collegati i due differenziali il difetto non si manifesta.
Come procedereste per stabilire se il problema si manifesta all'anteriore piuttosto che al posteriore?
  • Risposte 17
  • autoceckup
  • Lanfranco Silenzi
    RC REPARTO CORSE
    RC REPARTO CORSE
    438,7k
