[Volvo S60 01/2001 2319cc B5234T3 184Kw Benzina] Problemi con sirena allarme UEM-0004
Buongiorno su questa vecchietta (tenuta però ancora perfettamente) ho problemi con l'antifurto e in particolare con la sirena, all'accensione del quadro da un messaggio di malfunzionamento all'allarme (cosa che da un po fastidio al titolare, particolarmente puntiglioso :dimen:).
Il problema è interno alla sirena, c'è una batteria interna che è esplosa e ha rovinato la scheda interna. Il problema è parecchio diffuso e online si trovano molti casi uguali.
Il pezzo nuovo non è più fornibile e allora il cliente mi ha fornito una sirena usata e una batteria interna nuova.
Io come prima cosa ho collegato la sirena senza risolvere, quindi ho aperto la sirena ed internamente è perfetta ma la batteria era KO quindi l'ho sostituita. Provato a ricollegare la sirena ma nulla, errore sempre presente.
Con la diagnosi vedo che c'è una procedura di inizializzazione della sirena, la effettuo ma poi mi appare un altro errore di mancata configurazione della sirena (che poi si cancella) e chiaramente non risolvo.
Qualcuno ha avito problematiche simili? Che la sirena sia codificata e non si possa sostituire con una usata?
  • Risposte 5
  • enzo car
  • cumero.lorenzo
    illarinialfonso
    illarinialfonso
    441,3k
