[maserati levante 10/2018 3.0 v6cc vm 202Kw Diesel] errore p 24c6 sensore temperatura particolato
salve ho in officina questa macchina con spia avaria accesa ,facendo diagnosi mi ritrovo p24c600 circuito temperatura sensore particolato , pensato subito che fossero i sensori  temperatura di gas di scarico ...avendone 3 questa macchina,li stacco ad uno alla volta per vedere se in diagnosi mi esce lo stesso errore o simile ,ma nulla staccandoli in diagnosi mi trovo come errore sensore temperatura gas di scarico 1,sensore catalizzatore 1,e sensore temperatura gas di scarico 3 ,questa macchina ha ad blu ,quindi ha 2 sonde con centralina  prima del catalizzatore  e altri 2 dopo il fap e un iniettore dell'adblue dopo del fap...quindi 2 sonde nox e due sonde "lambda normali" ,,facendo una ricerca su dataspin  con il codice errore p24c6  mi escono diversi errori su audi e bmw  è parla della sonda lambda dopo del fap a 5 fili che fa da sensore temperatura ...avete qualche consiglio da darmi?
  • Risposte 8
  • carlosz
  • cumero.lorenzo
    Natalicchio
    Natalicchio
    39k
    444,1k
