[FIAT PANDA 169 02/2012 1248cc 169A5000 55Kw Diesel] SPIA PRESSIONE OLIO LAMPEGGIA E INDICAZIONE PRESSIONE OLIO INSUFFICENTE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da dvilmer,
Buongiorno, ho un problema con una Fiat Panda 13 MJ che presenta a caldo il seguente problema, spia olio lampeggiante e la dicitura sul display di insufficiente pressione olio motore.Sulla stessa sono stati effettuati i seguenti lavori: kit distribuzione completo, carter pompa nuovo, coppa olio nuova. Il problema era presente anche prima dei lavori e si manifesta soltanto a caldo. La pressione olio è ok e in diagnosi non sono presenti codici guasto.
Nella fase di smontaggio abbiamo trovato un quantità di morchia olio impressionante per questo motivo abbiamo sostituito i suddetti materiali.
Grazie
  • Risposte 15
  • dvilmer
  • liistro
  • marco-70
    AUTON DI SILVIO D ARIA
