[OPEL ADAM 02/2015 1398cc B14XER 64Kw Benzina] MARCE NON SI INNESTANO, RIMANE IN N
albycorsa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da albycorsa,
ho questa Adam con cambio robotizzato (simil selespeed) recuperata con carro, mentre parcheggiava dalla R è andata in N e da li non si innestano più le marce.
la pompa olio gira e manda in pressione regolare, si sente che prova ad inserire le marce e sul quadro passa da N a D e viceversa per 4/5 volte e poi torna in N, anche provando col tester le marce non le inserisce. la vettura è realmente in N e si muove liberamente.
ho trovato i seguenti errori in centralina: P2711 disinnesto involontario della marcia, P07FE marcia bloccata, P172F impossibile innestare la marcia.
di questi attuatori non ne ho ancora smontati e volevo avere delle info prima, e se magari era successo a qualcuno
  • Risposte 3
  • albycorsa
    autogel snc
    autogel snc
    37,3k
    435k
