[Alfa Romeo Mito 06/2013 875cc 312 A2.000 63Kw Benzina] P1524 funzione anti-imbrattamento candele
Buongiorno,
ho un problema con questa Mito, mi hanno portato questa macchina con carro attrezzi, cliente nuovo. Motore non parte Codice errore P1524 funzione anti-imbrattamento candele. Controllato parametri temp. motore , accensione , pressione benzina ... tutto OK, la compressione però va e viene candele nere come il carbone.
Sostituisco candele , olio e filtro metto olio 0W30, prima c'era 5W40. Insisto ed il motore parte, faccio scaldare e giro in strada, in accelerazione a volte dava perdita colpi ma poi sembrava che si era messa a posto.
il giorno dopo accendo parte bene ma dopo un minuto si spegne e basta, tutto come prima candele nere poca compressione e Codice 1524. Sostituisco gruppo multiair e vedo guarnizioni cotte sicuramente hanno fatto qualche lavaggio con prodotto aggressivo. Dopo la sostituzione del gruppo è partita insistendo ma poi si è rispenta e tutto come prima....
Ho svuotato e rimesso lo stesso olio, insistendo è partita ed ha girato bene per un ora...Luned1 riprovo.
Sembra che quando c'è il problema si scarica il Multiair, perchè insistendo con avviamento si carica parte un attimo ma poi inizia a borbottare e si spegne...
Pensavo di controllare pescante pompa olio .... qualche idea ???
Grazie mille.
  • Risposte 5
  • Dona64
    Louis
    Louis
    39,3k
    446,7k
