[Peugueot 3008 03/2018 1500cc YH01 95Kw Diesel] P20EE efficienza Nox
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da 88andre35,
Buongiorno,
la vettura ha 80000Km con tagliandi regolari, presenta questo errore P20EE accensione spia anomalia motore e  Ad-Blue.
Precedentemente ho eliminato tali guasti con diagnosi effettuando poi una sorta di rigenerazione, sul texa la chiama prova efficienza sistema Ad-Blue andata a buon fine.
La vettura è andata bene per un pò ma dopo 3000km scarsi di nuovo stesso difetto.
Questa volta ho smontato la sonda Nox si presenta pulita e dalla diagnosi i valori oscillano regolari su un intervallo dei 10/15ppm.
Ho smontato iniettore Ad-Blue che si presenta completamente incrostata di cristalli di urea, l'ho pulita e provata con diagnosi raccogliendo 50ml di urea come prescritto.
Ora l'ho restituita al cliente e nel serbatoio ho anche inserito un additivo per urea per evitare la cristallizzazione.
Aggiornamenti sw, sostituzione fap e sonde nox, serbatoi ma seguendo bene i forum peugeot non ne sono venuti a capo per tale anomalia, avete avuto problemi simili?
  • Risposte 20
  • 88andre35
  • francesco8322
    andreagregori
    andreagregori
    444,2k
