[Fiat Qubo 02/2012 1.4cc KFT (PSA) 54Kw Benz/GPL] A freddo parte bene dopo un minuto va a tre P1340 appena si scalda va bene
Salve, questa car presenta un difetto un po bizzarro, motore PSA 1.4.
A freddo parte bene a 4 tutto ok se si lascia al minimo tempo meno di un minuto si mette a tre accende spia e valida DTC P1340 Mancata accensione 4 cilindro poi se si fa scaldare un 5 minuti si spegne si riavvia il difetto scompare e poi tutto il giorno è ok. Circa quattro mesi fa il proprietario in una altra officina ha cambiato bobina e candele perchè si era messa fissa a 3 e dopo poi è andata bene.
Ho tolto iniettori revisionati e invertito di posto il 4 iniettore (1 lato distribuzione PSA) ho regolato punterie erano puntate ma il difetto persiste mi date un consiglio. Grazie :welc:
  • Risposte 9
  • giordano officina
  • officina.meccanica
    ghironi multiservice
    446,3k
