[MINI COOPER S 05/2010 1600cc N18B16A 135Kw Benzina] auto si spegne in corsa poi si accende dopo 5 minuti erroe 2C01
Buongiorno, ho questa mini cooper s che al momento non riusciamo a trovare il dritto, in poche parole ha questo problema ogni 1/2 settimane l auto dopo circa 6/7 km incomincia a borbottare e si spegne poi quando si fa per riaccenderla si accende ma si spegne subito e non resta in moto, aspettando 5 minuti poi l auto riparte e va normalmente. dopo aver fatto una diagnosi l unico errore che compare e il 2C01 regolazione pressione carburante pressione insufficente. e stata sostituita la pompa alta pressione xke tra l altro da fredda partita leggermente male e borbottava, poi in mini hanno detto che questo sintomo ce un bollettino tecnio dove bisogna sostituire la pompa nel serbatoio ed e stata sostituita ma niente da fare il problema sussiste. allora la pompa alta pressione non e originale ma comparativa peugeot ho chiesto se per caso ce da fare un aggiornamento software ma mi dicono che non ce ne sono. ho provato a sostituire il sensore pressione rail sempre di concorrenza perche originale viene fornito col rail completo ma succede questo: fa lo stesso problema che si presente ogni 1/2 settimane cioe  accendi ma non resta in moto. mi viene il dubbio che forse ci sia un problema sul sensore rail o cablaggio da qualche parte oggi mi rientra l auto e vediamo. se per caso a qualcuno e capitato una cosa simile mi faccia saere grazie a tutti ci aggiorniamo
  • elettronic
  • fiscatoautoservice
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
