[Volkswagen Passat B5 07/2000 1900cc AVG 81Kw Diesel] Non funzionano tergicristalli, indicatori di direzione (non quelli di emergenza), Clakson e ventola interna climatizzatore.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sharan,
Buonasera colleghi,
Mi è rientrato in officina questa vettura che ha i seguenti problemi :
- Non funzionano le frecce
- non funzionano i tergicristalli
- non funziona il Clakson
- non funziona la ventilazione interna del climatronic.
Ho controllato tutto i fusibili e sono ok.
Ho dato un occhiata a dataspin e mi porta su una scheda n° 5696, la quale mi dice di sostituire un relè di colore nero da 70 ah che si tri a sotto al volante. Ho cercato senza successo questo relè sulle relative piastre ma non vi è presenza. L'unico relè da 70 ah che trovo è quello delle candelette, ma non credo che possa causare questo problema.
Potete darmi una mano.
Grazie.
  • Risposte 19
  • sharan
  • angeloturbo
    FabioJeep
    FabioJeep
