[Fiat Panda 01/2013 1242cc 169A4000 51Kw Bifuel B/Gpl] Errori vari ecu motore, body, abs e servosterzo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da the mechanic,
Ciao, questa Panda visualizza sul quadro le spie avaria motore, abs e servosterzo, che rimane duro.
In diagnosi motore ho trovato questo errore:
- U1706 comunicazione nodo controllo motore/nodo sistema freni - presente
In diagnosi body invece questi:
- U1706 comunicazione con centralina abs/esp - presente
- U1702 comunicazione servosterzo - presente
Sempre in diagnosi body, dopo avviamento si aggiunge anche questo:
- U001 comunicazione CAN - memorizzato
Non sono riuscito a diagnosticare abs e servosterzo, e il motore si avvia e funziona regolarmente
Alimentazioni e masse sono ok, ai pin 6 e 14 della presa eobd si legge una resistenza di 61.8-62 ohm.
Le connessioni su body, servosterzo e abs sono regolari. La batteria e l'alternatore sono ok.
Grazie in anticipo dei consigli
  • Risposte 5
  • the mechanic
  • stefanoatm
  • cumero.lorenzo
