[VOLVO XC 60 02/2014 2400cc D5244T12 133Kw Diesel] AUTO VA IN RECOVERY
Buon giorno.Quest auto ogni tanto nel far gasolio smette di funzionare bene. Calo potenza.Il nuovo cliente mi dice che cambiando il filtro gasolio riinizia ad andare bene.Operazione che eseguo anch io ed effettivamentre tutto ok.15 giorni altro pieno stesso problema lui vuole cambiare di nuovo filtro, io voglio pulirgli il serbatoio e non ne ho il tempo,va in volvo,puliscono serbatoio l auto ok.Qualche pieno e adesso stesso problema.Diagnosi AUTEL errori p000100 valvola di regolazione del volume carburante,circuito aperto,informazioni guasto generali,nessuna info secondaria.P000200 val. di reg.del vol. di carb.valore fuori limite,info guasto gener.nessuna info sec... P000102Valv.di reg.del vol.carb.circuito aperto,info guasto generali,guasto di segnale generale. nel resettare l auto ha inizziato a funzionare bene.Consigli Grazie
  • giana
  • Davide8
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
