[alfa 147 09/2011 1910cc 937A3000 88Kw Diesel] non tira
Pressione sovralimentazione obbiettivo 994,pressione sovralimentazione misurata 995,al minimo.
Accelerato, obbiettiva 1100,misurata 1980.tutto con debimetro staccato. Con quello attaccato invece al minimo uguale, accelerato invece obbiettiva 1600,misurata 1100
La soluzione l'hai già, se la differenza di pressione è così elevata devi solo trovarne la causa, posta la depressione a monte dell'attuatore e se la variazione è congrua alla pressione effettiva, ma con manometro, non basta (i tubi vanno bene)in modo da poter capire se la turbina genera poca pressione o si disperde. Da questi due parametri si può stabilire dove nasce il difetto.
  • Risposte 30
  • larampa
    10
  • endriuu30
  • il re dei irni
Le risposte a questa discussione sono 30
    debonis
    debonis
