[mercedes slk 200 07/2011 1796cc 271861 135Kw Benzina] avaria motore
buonasera, ho un problema con una SLK 200 tipo 172.
in diagnosi compaiono gli errori P008A21 e P008A23, quando accendiamo l' auto a motore freddo il minimo non è regolare ed anche su strada strappa, quado si scalda migliora quasi a scomparire del tutto il difetto.
dalla lettura parametri si evidenzi uno sbalzo nella bassa pressione che va 2.5 bar a 7 bar (valore indicato da mercedes tra 4,5 bar e 5,5 bar), mentre il valore di alta pressione effettivo è coerente con quello richiesto.
è già stata cambiata la pompa della benzina a gennaio 2021, il filtro a marzo 2021, rifatta catena di distribuzione a maggio 2021 e sostituite sonde lambda a agosto 2021 tutti i lavori sono stati eseguiti in una concessionaria mercedes.
  • Risposte 5
  • simo
  • il re dei irni
    Enea98
    Enea98
    444,5k
