Fiat 500 X, luci post. a led, spia anomalia accesa.
El mecanic
Buonasera. Il cliente ha da poco acquistato una 500 X alla quale sono stati sostituiti i fanali posteriori originali con fanali al led. Ora, quando si accende il veicolo, viene immediatamente segnalato un problema alle luci posteriori.
Ho controllato e sono state collegate in parallelo all'impianto 2 resistenze per simulare le lampadine, ma il sistema non funziona.
Ho controllato l'impianto e, a quanto pare usando la lampada cercacorrente, dovrebbe essere comandato in PWM. I fanali a led funzionano regolarmente.
Sentendo un collega pare che per questa vettura non ci sia soluzione al problema.
Qualcuno ha risolto o ha suggerimenti da darmi ?
Grazie.
  • Risposte 8
  • stefanoatm
    F.lli Dal Moro
    F.lli Dal Moro
    438,4k
