Fiat 500 X, luci post. a led, spia anomalia accesa.
Buonasera. Il cliente ha da poco acquistato una 500 X alla quale sono stati sostituiti i fanali posteriori originali con fanali al led. Ora, quando si accende il veicolo, viene immediatamente segnalato un problema alle luci posteriori.
Ho controllato e sono state collegate in parallelo all'impianto 2 resistenze per simulare le lampadine, ma il sistema non funziona.
Ho controllato l'impianto e, a quanto pare usando la lampada cercacorrente, dovrebbe essere comandato in PWM. I fanali a led funzionano regolarmente.
Sentendo un collega pare che per questa vettura non ci sia soluzione al problema.
Qualcuno ha risolto o ha suggerimenti da darmi ?
Grazie.
  • Risposte 8
  • stefanoatm
Magari prova a sentire accinni se riescono a riscrivere il body.
Ma ho i miei dubbi
visto che il comando è in pwm, penso che il Body sia diverso .... ma poi .... posso capire i fari anteriori, ma quelli post. lasciali come sono  :cran: :cran: :cran: :police: :knuppel2:
Le vetture Fiat sono molto rognose per il montaggio di LED targa e posizioni. In molti casi non sono sufficienti le normali resistenze spegnispia. Puoi provare a cambiare i valori di tali resistenze, ma non è detto che si risolva.
Buongiorno e grazie per le risposte.
A quanto pare non si tratta di una riprogrammazione del body perchè mi hanno spiegato che sono diversi come costruzione.
Temo che non sia possibile risolvere se non con la sostituzione completa del body ( ammesso che sia possibile ) o con il ripristino dei fanali originali.
Grazie di nuovo.
Dipende dal tuo cliente se per avere dei fanali a led, che non vedrà mai da dentro l'abitacolo  è disposto a sostituire il Body Computer, con il rischio di non risolvere o creare altri problemi! :oO:
per toglierti ogni dubbio mettici in parallelo una lampadina non una resistenza poi gliela nascondi. io a molti patiti del led ho risolto cosi e contenti che sono... ciao fa sapere
al limite stai attento dove la metti perchè scalda
:dimen: nei sottoporta e' il posto giusto  :risata: :risata:
    Gianni Mannu
    Gianni Mannu
    446,5k
