[MERCEDES SPRINTER 02/2007 3000cc 642992 135Kw Diesel] SPIA MOTORE LAMPEGGIA E RECOVERY - km 290000
Carissimi,
              ho questo Sprinter vecchiotto che ha il suddetto problema: errori Dtc 2623 sistema aria sovralimentazione e recovery motore con Mil lampeggiante.
Ho verificato che il turbo vada e mi aspira la mano...turbo cambiato c.a. 2 anni fa completo nuovo.
Ho verificato con acqua e sapone perdite di pressione nel circuito e sistemato una piccola perdita di pressione tra tubo ferro da intercooler alla turbina ma niente.
Secondo me è un problema elettrico: appena resetto e accendo il quadro, si ripresenta come errore attivo Mil lampeggiante.
Come sensori qui abbiamo il debimetro, un sensore sul sul f.aria e un sensore temperatura in ingresso intercooler dal turbo.
Ora facendo le prove con Texa ci fa fare sia la prova di sovralimentazione (facendo variare manualmente la geometria variabile coi giri), che di aspirazione controllando i valori del debimetro, come valore finale sul test debimetro mi ritrovo 250 quando Texa mi dice >500 e gia qui mi puzza.
Vorrei fare un test con oscillo e quindi vorrei sapere che valori aspettarmi per fare una prova del 9.
Ad un primo test la curva è una onda quadra (V/div 0,5 / T/div 200 ms) ma vorrei capire i valori nominali.
Grazie e buona serata  :book: :oO:
  • Risposte 10
  • spaicher
  • Dany
