[mini countryman countryman r60 04/2015 1600cc n18 159Kw Benzina] minimo irregolare e benzina incombusta
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da cassa21,
buonasera ho un grosso problema con una mini countryman jcw motore n18 con 218cv,la macchina arriva con carro attrezzi ,è ferma da 3 anni km 100mila parte con minimo irregolare e non prende i giri facendo riempire l'officina di fumo denso con puzza acre tipico della beninza inconbusta.fase controllata con dime ed e' ok,e' stata sostituito il debimetro,la lambda a monte e a valle pompa di alta e di bassa pressione tutti gli errori che aveva per questi componenti sono stati risolti ma non è cambiato nulla,ora gli errori che sono rimasti sono 342b sensore pressione olio motore segnale fisso,33fdregolazione pressione dell'olio plausibilità statica,3429 pressione troppo elevata prima dell'avviamento motore,mi portano a pensare o al motorino di alzata valvole o ai varatori di fase anche se comunque dovrebbe partire e al massimo a determinati giri non fare l'anticipo,i vanos sono stati puliti e rimontati.non so piu' dove sbattere la testa...
  • Risposte 8
  • cassa21
  • enzo59
  • angeloturbo
  • fango
    Enea98
    Enea98
    444,5k
