[Opel Astra J 07/2010 1.4cc A14XER 74Kw Benzina] Consumo olio eccessivo quando si scalda con fumo allo scarico
Ragazzi buonasera,questo cliente me l'ha portata per questo motivo...nuvola di fumo azzurro e consumo olio motore.
Di conseguenza ho tolto testa e coppa,ed ho fatto fasce(super incollate) e serie smeriglio con verifica sedi e guide(tutto ok dalla rettifica)e tutto quello che si deve fare di conseguenza,metto in moto un gioiello,vado su strada dopo qualche km nuvola di fumo,e minimo che si accelera(olio in aspirazione e stesso sintomo di prima),torno in officina levo le candele e i pistoni hanno dell'olio sopra e vedo anche l'olio dentro il collettore aspirazione(anche quando l'ho smontato ce ne era all'interno),questo motore da problemi con lo sfiato sul coperchio punterie?xchè non ha il tubo di sfiato che va in aspiraqzione,è tutto un pèerzzo,e lo sfiato lo fa all'interno del coperchio!a voi è gia successo?anche xche vedo dell'olio intorno alla membrana del coperchio. :oO:
  • pav-04
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,9k
