[Toyota Yaris Hybrid 09/2012 1497cc 1nz fxe 55Kw Ibrida] il motore elettrico non funziona
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Tekkpippo,
Salve a tutti, oggi mi e arrivata in officina questa Yaris Hibrida, col problema che non funzione il motore elettrico.
Il proprietario mi a riferito che prima di venire da me e stato in concessionaria Toyota, e gli anno sostituito il pacco batterie, la macchina e andata bene per due giorni, per poi nuovamente con lo stesso problema, non passa il funzionamento del motore elettrico, va solo a benzina.
Con la diagnosi Delphi "originale", mi da come errore:
P0A80    Sostituire gruppo batteria ibrida - corrente
P0A80    Sostituire gruppo batteria ibrida  - storia
Cancellando gli errori il motore elettrico riprende a funzionare, ma dopo due giorni di utilizzo, il problema si ripete, con gli stessi errori in memoria.
Secondo voi cosa potrebbe essere. :alien:
  • Risposte 23
  • alexcar
  • Tekkpippo
    mattia.p
    mattia.p
    445k
