[volkswagen golf 5 04/2004 1.900cc bkc 77Kw Diesel] veicolo non parte
Colleghi buonasera. Ho un problema con questo golf 5.
Allora ho sistemato i fili della portiera lato guida che erano rotti della serratura. Dopo il lavoro eseguito la vettura non parte più.
Allora faccio diagnosi con il bosch kts e praticamente non entro in centralina motore. Entrando da centralina abs e airbag mi dice che non ce comunicazione dalla centralina motore. controllo fusibili e smonto centralina e mi accorgo che non è alimentata. con schema elettrico ci sono 3 fili positivi che provengono da relè. Ora secondo voi può essere dovuto alla sistemazione dei fili il problema?. Ricontrollati tutti e mi sembrano in ordine. fusibili ok e i relè dalla parte vano motore mi sembrano buoni.(provato anche a invertirli ma nulla).Avete qualche consiglio su dove sto sbagliando? il relè 109 in questo veicolo nn c'e o almeno io nn lo trovo.
Grazie a chi mi darà una mano
  • Risposte 14
  • DOME
  • il re dei irni
    Top Garage
    Top Garage
    444,3k
