[VOLKSWAGEN TIGUAN 01/2018 1968cc DFG 110Kw Diesel] P2200 SENSORE NOX BANCATA 1
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da endriuu30,
ciao  tutti.
Sabato pomeriggio sono andato a recuperare questo tiguan, rimasto senza batteria.
Dopo averla sostituita, facendo un giro di prova, la macchina ha improvvisamente smesso di tirare e ha iniziato a strattonare e a battere in testa, fumando bianco allo scarico
Ho pensato ad un problema relativo alla valvola egr, la percentuale di apertura misurata è intorno al 4% con motore al minimo.
Sapete se per caso c'è qualche configurazione particolare da eseguire che durante lo stacco/riattacco possa essersi resettata??
Non riesco a capire come possa succedere una cosa del genere sostituendo una batteria
Ovviamente, prima della sostituzione la vettura andava bene  :dimen:
Il cliente, prima di chiamarmi, ha provato a farla partire con i cavi (a detta sua in modo corretto...)
  • Risposte 12
  • endriuu30
  • liistro
  • officina.meccanica
    giammac
    giammac
    441,4k
