[fiat 500l twinair 05/2014 875cc 312a2000 62Kw Bifuel B/Metano] vettura con minimo irregolare solo a metano
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da TECNOCARS,
buon giorno a tutti, mi trovo con questa vettura in officina per un lavoro di manutenzione ordinaria e un controllo al problema del minimo. inizio subito con il lavoro semplice e sostituisco olio,f.olio a motore bello caldo , procedo con la sostituzione dei filtri aria, metano e candele. a questo punto prova su strada e l'auto è ok ma quando mi fermo in officina eccolo che inizia ad avere minimo irregolare e solo quando è alimentata a metano. a benzina sembrerebbe precisa come un orologio. durante la prova su strada ripetuta più volte non si avvertono cali di potenza ne seghettamenti o altre problematiche tranne al regime di minimo. non risultano codici errore di nessun genere in nessuna delle centraline. parametri riguardanti impianto metano sembrani ok,pressione rail e temperatura gas sono costanti. apprendimenti farfalla e rota fonica fatti,azzeramento autoapprendimenti fatto. sono alla frutta. qualcuno mi ha parlato di un aggiornamento software ma sono poco convinto, dal 2014 e con 98.000km sembra strano che serva solo ora. grazie ragazzi,sò che come al solito mi aiuterete a trovare il modo come sempre
  • Risposte 5
  • TECNOCARS
  • graziano57
    Autofficina Ciancimino
    39k
    443,4k
