[Fiat doblo 04/2012 2.0cc 263a1000 99Kw Diesel] Non arriva Gasolio, codice errore P0094,P2288,P2289
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da OFFICINALUKE,
Buonasera colleghi
Ho in officina Il suddetto doblo motore 2.0 mjet.
Non si mette in moto e presente in diagnosi codice errore:
P0094 Perdita carburante alta pressione (salvato)
P2288 controllo pressione iniettore (salvato)
P2289 controllo pressione iniettore (guasto attuale)
Al quadro acceso e con messa in moto non si sente la pompa primaria del serbatoio funzionare e non manda gasolio do conseguenza, facendo attivazione da Diagnosi (brain bee connex) invece si attiva e la pompa primaria carica gasolio fino alla Pompa secondaria.
Provando ad eccitare personalmente il rele Pompa Primaria mentre si fa messa in moto non parte lo stesso.
Scollegate le tubazioni della pompa secondaria sul motore in tutti i casi non esce gasolio da nessuna parte( ne dalla pompa secondaria al rail ne dagli iniettori al rail ovviamente).
Avete qualche idea utile?
grazie Mille!
  • Risposte 14
  • OFFICINALUKE
    9
  • m2scarservice
  • nik
    Davide Galiè
    Davide Galiè
    445,5k
