[ford C-max 05/2017 1499cc XWDB 88Kw Diesel] P2279 perdita sistema aria aspirata
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da badwork,
ciao, questa vettura sotto tiro va in recovery.. e memorizza il P2279: perdita sistema aria aspirata.
dal DTC mi sembra di capire, che la ecu motore magari in alcune condizioni riscontra una anomalia tra la massa aria misurata e quella che si aspetta dalla mappatura..
-ho controllato tutti manicotti dall'aspirazione fino alla sovralimentazione, nessuna rottura..
-valori massa aria regolari
-funzionamento egr corretto al minimo
-sensore press.collettore OK!
-DPF:libero
press. turbo su strada: 2645mBAR e nn va in recovery..
vi è successo un caso del genere? grazie
  • Risposte 35
  • yogy
    11
  • il re dei irni
  • stefano128
  • DANIELELISANTI
Le risposte a questa discussione sono 35 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    brugnone
    brugnone
    445,6k
