[Ford Fiesta 04/2015 1400cc RTJD 71Kw Bifuel B/Gpl] diversi guasti in varie centraline
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da jolly,
L'auto in questione è arrivata in officina con diverse spie accese,la cliente oltre alle spie,lamenta il fatto che da qualche giorno,a volte ha l'avviamento più lungo e il servosterzo che a volte si mette a funzionare solo durante la marcia,mi spiego meglio,quando ho visto l'auto la scorsa settimana per la prima volta prima di fissargli un appuntamento,quando facevi avviamento,se il contagiri funzionava,andava anche servosterzo,altrimenti niente.Ho fatto una scansione delle varie centraline,nel motore P0335 circuito posizione albero motore,disturbo funzionale,in ABS in Servosterzo e in Quadro Strumenti U0401 ricevuti dati non validi ECM/PCM .Gli errori non sono cancellabili,ho prelevato il segnale del sensore giri sia lato sensore che lato centralina,ma non rilevo niente di anomalo a parte il fatto che la ruota fonica non è la classica 60 -2 ho prelevato il segnale Can su pin 6 e 14 che risultano speculari.Anche se sapevo che non avrei risolto,ho voluto comunque sostituire il sensore senza ottenere nessun risultato.Monitorando alcuni parametri ,mi sono accorto che in centralina servosterzo,i giri rimangono a zero.Sono convinto che tutti i problemi sono creati dal P0335,solo che non so che altri controlli potrei fare,visto che l'informazione di giri viene messa in rete tramite Can.Se avete suggerimenti sono ben accetti. :oO:
  • Risposte 14
  • jolly
  • Maranga
  • mori stefano
    Enea98
    Enea98
    444,5k
