[fiat panda 06/2012 1200cc 169A4000 69Kw Bifuel B/Gpl] mancata accensione cilindro 4 ERRORE P0304
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Lucar,
Se a gas funziona,magari il problema è nell'impianto a gas ,visto che l'impianto passa da li
hai perfettamente ragione,  :afro: se non sbaglio, chiediamo conferma all'autore del topic, dovrebbe avere tra l'altro una sdu metatron di cui criticità nel comando iniettori non sono certo impossibili, aspettiamo l'esito della prova con diagnosi attiva arricchita del riscontro comando (oscillo plausibile led non proprio affidabile in quanto con circuito aperto dovrebbe validare P0204 se invero presente un comando debole il led si accende ma l0iniettore non apre)
rimane sempre valido l'approccio logico a gradi ovviamente quindi la diagnosi attiva di cui non mi pare di avere ancora letto l'effettuazione come detto arricchita del riscontro comando da sdu o comunque da centralina motore se non è l'impianto con sdu
  • Risposte 55
  • Lucar
    25
  • albycorsa
Le risposte a questa discussione sono 55 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    RC REPARTO CORSE
    RC REPARTO CORSE
    438,8k
