[Citroen Picasso 05/2009 1598cc 5fw 88Kw Benzina] Bruciatura motorino di avviamento
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da piros,
Ciao a tutti ho un grosso problema bruciatura motorino di avviamento. Allora sostituito il primo motorino di avviamento perché in fase di messa in moto ha fatto un gran fumo poi grosso assorbimento di corrente nel primo caso aveva anche una perdita acqua. Sostituito con uno nuovo. Dopo 10giorni succede la stessa cosa corto fumo bruciato. Allora risolvo la perdita acqua sostituisco di nuovo tutto sembra tutto ok però 3giorni dopo idem.. Ho controllato alternatore ok controllato fili ok non so più cosa guardare
  • Risposte 39
  • piros
    20
  • autoceckup
  • tecnoautob
Le risposte a questa discussione sono 39 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Paolo Fra
    Paolo Fra
    444,8k
