[Audi A4 2.0 TDI 2006 1968cc BRE kw 103 diesel ] errore P3103 Motore ipersostentatore di vortice guasto
Tekkpippo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Tekkpippo,
scusami Pasquale, allineamento poxy, intendo apprendimento con diagnosi, in poche parole, faccio partire il processo di funzionamento con diagnosi, a motore spento con quadro acceso, se il test va a buon fine, vuol dire che il componente testato funzione e la centralina/body computer lo riconosce.
poi cosa intendi:
è un termine che istintivamente fa pensare alle famigerate "swirl"
non capisco a cosa vi riferite.
Swirl intende le farfalle parzializzatrici che ci sono nel collettore aspirazione, comandate da un'asta esterna e un motorino
Nella diagnosi c'è proprio la funzione apprendimento della farfalla o fai solo la prova attuatori?
  • Risposte 35
  • Tekkpippo
    16
  • cumero.lorenzo
Le risposte a questa discussione sono 35 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,2k
