[JEEP GRAND CHEROKEE 01/2014 3000cc VM44D 184Kw Diesel] Rumore sordo proveniente da cambio/ripartitore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da matt1988,
Buonasera colleghi, vi espongo il problema su quest auto, anche se sarà difficile in quanto si tratta di un rumore.
Vi dico subito che l'auto ha 300000 km e cambio automatico Zf.
Durante la marcia, in qualsiasi marcia in fase di accelerazione e rilascio, si avverte un rumore tipo "toc" proveniente dalla trasmissione che aumenta, in frequenza, all'aumentare della velocità...come se l'albero di trasmissione toccasse da qualche parte.
Ho sentito anche che a volte non lo fa se accelero piano, però se schiaccio di più sento un rumore sempre "toc" un pò più forte e rinizia a farlo.
Ho sostituito silent block differenziale posteriore perchè avevano un bel gioco e controllato alberi di trasmissione e relativi supporti.
Ho anche controllato oli differenziali ant e post. Il ripartitore centrale gira con l'olio atf del cambio automatico che è stato sostituito da me più di una volta.
Fatto diagnosi su cambio automatico e non ho trovato errori.
Ho trovto bolletino tecnico dove dicono che potrbbe essere il convertitore a fare questo, ma prima di smontare tutto volevo anche un vostro consiglio. :oO:
  • Risposte 3
  • matt1988
    daniel ciceri
    daniel ciceri
    38,3k
    445,8k
