[Renault Trafic 3 05/2016 1.6cc R9m 115Kw Diesel] acqua nell'olio (Monoblocco)
Allora
Vi racconto cosa ci è successo su questo trafic 3
cambiato iniettore numero 3
dopo poco tempo è tornato dentro lamentando prestazione del motore
fatto check diagnosi : surriscaldamento
verifichiamo livello dell'acqua manca un litro e mezzo di paraflu
rabbocchiamo e controlliamo eventuali perdite, non troviamo nulla
allora il giorno dopo, con solo 150 km di tratto stradale liquido refrigerante sotto il minimo
mettiamo sul ponte, controlliamo e non troviamo nulla ancora
sospettiamo radiatore dell'egr, lo bypassiamo e rabbocchiamo fino a mettere a livello (1 L)
in tutto ciò il livello dell'olio era ancora nei limiti min - max
il giorno dopo con circa gli stessi km di strada viene a mancare l'acqua
uguale anche il giorno dopo, allora dopo non aver trovato nulla
sentiamo concessionario renault che secondo altri colleghi viene a rovinarsi la planarità del monoblocco
abbiamo provato anche con lo scambiatore dell'olio per sicurezza ma niente
togliamo il tappo di inserimento olio e notiamo che c'è qualcosa che non va (vedi allegato)
ho tirato giù olio e notato tracce di paraflu nell'olio
non abbiamo smontato il motore ma ho paura che ci sia davvero il motore da buttare
la macchina non sbaglia un colpo va bene, anzi 260'000 km (manutenzione regolare 30'000)
qualcuno ha avuto esperienze simili su questi motori ?
  • ALBDIA
    mattia.p
    mattia.p
    445k
