[chevrolet cruze 04/2011 1998cc Z20D1 120Kw Diesel] Taglio di potenza DTC p0101
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da mudstyle,
Ciao a Tutti
abbiamo un problema con la macchina in oggetto .
E' arrivata in officina con problema di surriscaldamento eccessivo riscontrato in autostrada e gia' da li presentava un calo di potenza , controllato il livello del liquido ed era molto basso . Il radiatore era rotto e lo abbiamo sostituito insieme alle candelette tutte bruciate .
Da li in nulla  :cran:
Data da provare al cliente ma si è ripresentato il problema del taglio potenza .
code 84 al display e (dtc p0101 debimetro corto circuito a massa )
controllato i manicotti dell'intercooler  ed il destro era lacerato , lo abbiamo sostituito insieme al sinistro che dopo alcune prove usciva di sede .
Pulito il sensore di pressione pieno di residui carboniosi controllato farfalla in ordine .
Rimontato il tutto e provato su strada ,anzi Autostrada e da li fin che non si chiede brusca potenza tutto ok, nel momento che si chiede ,accende code 84 e dtc p0101 in rosso , diventa giallo quando ritornano i giro più bassi e si stabilizza tornando ad accelerare nuovamente
allora ci siamo fatti imprestare un debimetro funzionante,configurato nei parametri con TEXA NEMO  ,ma anche li niente di fatto
Fap diremmo intasato nella norma circa 57% la vettura ha 131 mila km
qualche gentile anima ha da darci qualche dritta
GRAZIE
  • Risposte 13
  • tetto79
  • mudstyle
    IFG
    IFG
    441,7k
