[PEUGEOT BIPPER 04/2010 1399cc 8HS 50Kw Diesel] IL VEICOLO SI è SPENTO IN MARCIA E NON PARTE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da crarevisioni,
Salve a tutti in officina ho questo bipper che non ne vuole sapere di partire , il motore gira ma non parte.
Dalla diagnosi ecu sono risultati vari errori tra cui pressione carburante troppo bassa  che è l'unico riconducibile al difetto .
in fase di avviamento
pressione gasolio effettiva 78/82  bar
giri motore  300 giri / min
ho provato a sostituire il regolatore pompa con uno che avevo già ma non è cambiato nulla , anche pompando il gasolio con la sua pompetta di riempimento non parte .
E' stato già controllato il pescante ma è pulito anche se qualche residuo di limatura c' era ma poca.
Consigli
Grazie mille
  • Risposte 8
  • crarevisioni
    GMAUTOTECNICA
    GMAUTOTECNICA
    38,2k
    444k
