[alfa romeo giulietta 03/2012 1956cc 940A4000 125Kw Diesel] spia motore accesa. P1540 pompa olio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elena,
buon giorno,questa giulietta ha la spia motore accesa errore P1540 pompa olio, ho gia sostituito il bulbo dell,olio,quello giusto,soprannominato 2,la macchina e andata 15 giorni, poi di nuovo in officina con lo stesso errore,ricambio originale,ho provato la continuta del filo con esito positivo,il motore gira bene anzi benissimo,l,oilo ha 7000 mila km,ma non so che olio le hanno messo,avete idee?
  • elena
