[Mercedes Slk 09/2011 1800cc 271861 135Kw Benzina] Spia motore accesa con errori p008a21 p008a23 p061a22 la macchina parte ma come dai gas si spegne
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da c-lax82,
Buongiorno, ho in officina questa macchina con il seguente problema: quando fa il difetto accende spia motore con errori in centralina motore pp008a21 p008a23 p061a22, inerenti la bassa pressione carburante,attaccando il manometro si vede la pressione carburante che va a 6 bar poi schende fino a 2 bar poi sale fino a6 bar e va avanti cosi su e giu ,se su strada dai gas strattona fino spegnersi. quando fa questa cosa si sente proprio la pompa che continua ad attaccare ,staccare,attaccare, ecc... in altri momenti va perfettamente quindi pressione fissa a 5 bar, e ovviamente la pompa non la si sente attaccare e staccare ma resta sempre inserita.ho dei sospetti sulla centralina che gestisce la pompa. A qualcuno e' gia capitato una cosa simile oppure sa darmi qualche indicazione per verifica centralina? grazie e buon lavoro.
Claudio
  • c-lax82
