[Lancia ipsilon 10/2013 1.2cc 169A4000 51Kw Benzina] sotto carico in marcia va a 2 cilindri P0300 P0301 P0304
a macchina ferma il motore va benissimo
sotto carico in marcia ad un tratto si mette ad andare a 2 cilindri
poi spegni il quadro , rimetti in moto e ritorna a funzionare bene fino al prossimo sforzo (sorpasso o salita)
P0300 pompa carburante
P0301 mancate accensioni cilindro 1
P0304 mancate accensioni cilindro 2
la bobina è stata provata a sostituirla con una nuova
nel momento che il motore va a 2 cilindri ho verificato che la scintilla è regolare anche nei cilindri incriminati
il relè pompa è stato sostituito (poi non capisco che centra il relè pompa con la mancata accensione)
le due sonde sono state invertite il problema si manifesta solo in marcia e sotto carico
ora ditemi , quanti candelotti di dinamite mi devo procurare per risolvere la cosa in modo definitivo ??
  • Risposte 14
  • pav-04
  • OfficinaGalfo
