[DACIA LOGAN II 09/2018 1500cc K9K872 70Kw Diesel] Dacia loganII 1,5 blue dci non va oltre 35Km. orari, DTC000292, C40100
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da il meccanico,
Buongiorno a tutti. Questa vettura del 2018, 1,5 blue dci con iniezione BOSCH non va oltre 35 km. orari, in diagnosi con il CLIP trovo i seguenti errori (con altri diagnostici nessun errore) - DTC 000292 ADATTATIVO REGOLAZIONE PORTATA, 5def nella centralina motore e C40100-Sono stati ricevuti dati non plausibili dall'unità di controllo "motore a combustione interna'' nella centralina ABS. Al primo avviamento il motore faceva un po di alti e bassi e la pressione del combustibile stava oscilando ho pensato alla pompa HP, ho fatto verifficare pompa e iniettori dal pompista e la pompa lo ha trovata guasta, sostituita con una nuova e la macchina fa stesso difetto. Grazie a tutti per i vostri consigli
  • Risposte 13
  • il meccanico
  • Costantino
    motorsportmirto
    motorsportmirto
