[FIAT GPUNTO 01/2009 1368cc 350a1000 57Kw Benzina] Motore gira a tre, spia mil accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da xampi76,
Ciao ragazzi,
sto impazzendo con la Gpunto in oggetto. L'auto è arrivata in officina con spia mil accesa. Errore Mancata accensione cilindro 3. Ho controllato candele e cavi, ma è tutto in ordine. Allora ho fatto Prova compressione me è risultata ok. Da qui ho cambiato di tutto...bobina,cavi, iniettori, cablaggio, centralina, collettore aspirazione. Controllato anche albero a camme che risulta perfetto.  Non c'è verso,al minimo gira sempre a tre. Poi dai 1500 giri in su tende a ritornare a girare a 4. Qualche idea su cosa altro fare? Perchè a questo punto io toglierei la testa anche se compressione è ok per verificare se non ci sia qualche sorpresa. Non vorrei però lavorare ancora per nulla...qualche esperienza simile? Qualche idea? Grazie per l'aiuto
  • Risposte 8
  • xampi76
  • m2scarservice
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
