[FIAT GRANDE PUNTO 02/2010 1368cc 350A1000 57Kw Bifuel B/Gpl] P1325
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da BAFFO-2007,
Salve a tutti, ho in officina la car in oggetto con il seguente problema:
Appena accesa al minimo si sentono delle detonazioni e gira malissimo, accelerando va abbastanza bene,ma passati circa 30 secondi non accelera più.
Errori in centralina P1325 regolazione battito interruzione o collegamento alla massa.
Ho sostituito il sensore di battito e controllato il cablaggio, sostituito bobina cavi e candele, controllato la fase con dime e sostituito la ECU con una di recupero, ma niente di fatto.
P.s. l'errore non si cancella nemmeno con la maccina spenta.
Sapreste aiutarmi. Grazie mille
  • Risposte 5
  • BAFFO-2007
  • pav-04
    bonali
    bonali
    444,3k
